变频器论坛
变频器论坛
主题:20mA到4mA的输入方式是什么意思?[求助]
点击:2144 回复:5
xiaoguo3225
刚接触施耐德的ATV38,在端子控制中有输入端可以输入0-20 4-20 20-4mA控制速度 前两者我明白 可是20-4是什么意思呢?问客服又说的很含糊.谢谢了
05-09-15 15:29
BAOBEIYAO
一般的控制信号输入是0-10V的电压信号 和4-20MA的电流信号
05-09-16 12:04
xiaoguo3225
你说的我都知道,我只是想知道他说明书上写的20-4到底是什么用.
05-09-19 13:54
kdrjl
xiaoguo3225
在 2005-9-19 13:54:00 发言
【内容省略】
是不是说反逻辑的意思,也就是说,给定从100%-0%的反调节。一般对于温度压力的调节,有许多的逻辑反调节功能。
05-09-19 13:59
tuziwangyue1
是反逻辑,温度调节方面的,但这个20-4mA在一些变频器参数里用模拟量取反来设置的,没有20-4mA这个输入端子
05-09-19 14:15
xiaoguo3225
呵呵 谢谢大家了 虽然还不是很理解
05-09-20 10:47
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
