主题:问个控制步进电机的问题
点击:639 回复:11
dingood
就是我想让步进电机转一定角度,这个闭合x1的时候可以正转没问题,但是闭合x2的时候没法反转,只有Y2是亮的,这个plsy指令一直是off是什么情况,Y2是控制方向的口
最后修改:
2023/5/9 10:20:59
23-05-09 10:20
Tivian
没看懂你的意思,把程序贴出来
23-05-09 10:21
ZCMY
步进上先确认下是脉冲+方向模式还是正脉冲+负脉冲模式;
23-05-09 10:24
Brainy_fa
重点检查楼上版主说的模式问题;
还要注意X2输入要在X1这条指令执行完毕之后再导通;
Y0显示为OFF的原因可能是无法用肉眼观察到它的变化,因为它是300hz的频率执行200个脉冲,不到1秒就执行完了,这么快你看不到啊
23-05-09 10:55
自动化2023
有寄存器可以看发了多少个脉冲,自己找下
23-05-10 13:54
chi1225
不会是双线圈了吧。第一行X1和X2并联,第二行X2只驱动Y2试下。
23-05-10 16:05
czhaii
和我一样 都是老师傅
一:数据有符号
二:绝对位置,相对位置指令不同
23-05-11 15:04
asd3971
首先确认驱动器控制方式。2把指令换成plsv试试。
23-05-12 03:31
知道一点
程序要结合硬件编写
23-05-12 10:04
sundayua3
第二行的K200改大或者改小,就可以了,
23-05-13 11:44
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
和利时闪耀2025全球数字经济大会
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
新加坡制造业增速放缓行业分化
拓展技术应用场景 推动行业智能化升级 汽车产业与具身智能“双向奔赴”
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
