首页 变频器维修
主题:三垦变频器百思不得其解!
点击:757 回复:11
有一台三垦VM06型号,7.5KW变频器,送电后发现风机不转,24V小继电器不吸合,很是奇怪,换了好多电容和光耦,还是不行,有哪位高手熟悉这种变频器的能否指点一二啊!
23-05-08 20:24
显示屏有没有故障代码
23-05-09 10:15
确认24伏有吗
23-05-09 10:21
24V小继电器在电路中是短接启动电阻用的吗?
23-05-09 23:05
显示屏没有故障代码,就是按DRIVE键无输出,频率也没有
23-05-10 06:45
小继电器和风机都没有24V
23-05-10 06:45
24v小继电器线圈是并联在启动(充电)电阻上的,
23-05-10 06:47
没有24伏,当然先找24伏哪里来
23-05-10 08:09
24V正极是直接电容给的,负极是通过一个三极管导通后给的,三极管是通过一个光耦PC123控制的,光耦和三极管都更换过了,还是不行啊,不知道是哪个元件出了问题
23-05-11 18:57
有24伏的话,继续找光耦谁给信号,三极管,光耦工作条件。测量关键点电压,确认状态
23-05-12 19:09
上一页下一页
