主题:众辰永磁空压机专用变频器
点击:602 回复:14
22kw众辰空压机专用变频器,可以正常驱动同功率的普通三相异步电动机吗?
23-05-03 14:11
pan_xiansheng
应该没问题,从你提供的图上看出,变频器有面板启停、调速,有模拟量输入控制,有开关信号输入控制正反转,485通讯,还有运行状态信号输出,可能还有多速信号输入,具体的要看说明书。
最后修改:
2023/5/3 17:40:14
23-05-03 16:44
goldage
接新的电机时候要进行自学习的操作,不然会报故障
23-05-03 21:10
YXBK
专用机型不好说,可以试一下或者电话问一下众辰
23-05-04 07:28
woshigoutou
风机水泵类我认为没有问题。输入电机参数。但是起重提升类可能会出现溜车现象。
23-05-04 07:43
这个是驱动永磁电机的,能否驱动普通电机需要试验一下。
23-05-04 08:06
wb11
如果没记错带T的是永磁电机专用,不可以驱动异步电机
23-05-04 08:14
微鑫科技
如果是专用的变频器,你就不要想了,很多订制的产品,都是根据产品的属性量身订制的,很多的参数都是做过优化的,用在别的场合是会出问题。
23-05-04 12:34
lvpretend
你看手册就好了,一般来说是可以的,改下参数。
23-05-04 15:51
这是众辰变频器说明书简表
23-05-04 19:58
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
