主题:众辰永磁空压机专用变频器
点击:602 回复:14
22kw众辰空压机专用变频器,可以正常驱动同功率的普通三相异步电动机吗?
23-05-03 14:11
pan_xiansheng
应该没问题,从你提供的图上看出,变频器有面板启停、调速,有模拟量输入控制,有开关信号输入控制正反转,485通讯,还有运行状态信号输出,可能还有多速信号输入,具体的要看说明书。
最后修改:
2023/5/3 17:40:14
23-05-03 16:44
goldage
接新的电机时候要进行自学习的操作,不然会报故障
23-05-03 21:10
YXBK
专用机型不好说,可以试一下或者电话问一下众辰
23-05-04 07:28
woshigoutou
风机水泵类我认为没有问题。输入电机参数。但是起重提升类可能会出现溜车现象。
23-05-04 07:43
这个是驱动永磁电机的,能否驱动普通电机需要试验一下。
23-05-04 08:06
wb11
如果没记错带T的是永磁电机专用,不可以驱动异步电机
23-05-04 08:14
微鑫科技
如果是专用的变频器,你就不要想了,很多订制的产品,都是根据产品的属性量身订制的,很多的参数都是做过优化的,用在别的场合是会出问题。
23-05-04 12:34
lvpretend
你看手册就好了,一般来说是可以的,改下参数。
23-05-04 15:51
这是众辰变频器说明书简表
23-05-04 19:58
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
