首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:单按钮控制变频器正反转
点击:700 回复:8
只是一个转换开关,下面只接了2根线,就能直接正反转了。
如果是三根线,就是接到变频正反转按钮了。
现在是2根,怎么弄的?
23-04-29 18:45
还有一根共地?要么按钮到变频器中间还有转换电路。
23-04-29 20:39
看你的图上面是用了DI1,DI2两个点啊,还有一个com,不是三条线么,很常见的用法啊
23-04-29 21:01
D1 2不是正反端子输入。难不成D1为0是正转为1是反转。
23-04-30 07:34
变频器上面是接了3条线的
23-04-30 10:11
引用 woshigoutou 在 2023/4/30 7:34:28 发言【内容省略】
说明书上有讲的,DI2为正方控制,导通反转,断开正转
23-04-30 10:18
那就看一看楼主变频器参数是如何定义端子的。
23-04-30 10:22
引用 YXBK 在 2023/4/30 10:18:55 发言【内容省略】
还是你看的细致。这就豁然开朗了。
23-05-02 06:54
多看手册
23-05-02 09:21
