首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请老师帮忙 台达PLC计数不准
点击:843 回复:8
各位老师好;我这有台台达PLC型号DVP-24ES  计数不准   程序是同型号机型下载的      又把程序传到另外一个PLC   机器运正常,就是计数不准, 请各位老师给予技术支持。
23-04-29 16:49
应该检查下你的检测开关,光电或者接近开关
23-04-29 18:42
估计是计数器的检测单元问题
23-04-29 21:06
把这个PLC放到运转正常的机器上看看
正常~查外围
依旧~查设置-不清楚所用何种计数器
23-04-29 22:17
上PLC外观和内部电路板高清大图看下。
23-05-02 11:44
计数不准,是多了,还是少了,还是乱了,有时候多,有时候少。
23-05-06 09:34
感谢各位老师  计数少了
23-05-10 17:20
你是什么产品要计数的?
23-05-12 10:51
高速计数?差2倍?
23-05-13 17:10
