首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:汇川最新EASY系列PLC拆机 301,521,
点击:6091 回复:17
产品特性:
Easy301
<1> 超薄型小型PLC
<2> 最大支持4轴本地脉冲运动控制,支持定位
<3> 最大支持8个扩展模块
<4> 支持4轴200KHz脉冲输出,4路编码器计数
<5> 1路485+1路232,支持串口自由协议Modbus rtu/asc主从站
程序容量:
128K 步用户程序
1MByte 自定义变量,其中 128kByte 支持掉电保持约 150K 软元件,编号 1000 以后支持掉电保持。
Easy521
<1> 网络运动控制型小型PLC
<2> 最大支持8轴运动控制(含EtherCAT和本地脉冲),支持定位、插补和电子凸轮
<3> 最大支持16个扩展模块
<4> 支持5轴200KHz脉冲输出,4路编码器计数
<5> 2路以太网支持EtherNet/IP、Modbus TCP和Socket、1路485支持串口自由协议Modbus rtu/asc主从站
<6> 主机最多扩展两个扩展卡
程序容量:
200K 步用户程序
2MByte 自定义变量,其中 128kByte 支持掉电保持 约 150K 软元件,编号 1000 以后支持掉电保持
easy其它特性:
1、可保持区域都不用电池,只有时钟需要,省去维护成本。(触摸屏一般有电池,如果需要时钟可以从触摸屏取)
2、标配 type_c编程口。(但是,但是,家里我用521用USB插电脑,电箱就漏电跳闸,还没试过301跳不跳)
3、网络机:标配2个LAN口(省去交换机,一个接上位机,一个接电脑调试编程)
4、扩展模块不用线缆链接,拆装非常方便;还有就是I/O端子都是可插拔的,维护维修非常方便。换模块基本上不用拆一个螺丝。
5、编程软件,A:功能块支持输入输出,B:支持结构体;C:可以用ST(中规中矩,但是还是有问题,新版本估计会慢慢更新吧)
6、Ecat轴控感觉比codesys还简单易用。
以上是摸了几天easy得出的结论
来一个欧姆龙CP2E 的对比,
程序容量最大10K,FB容量10K,DM容量16K,感觉相差太大,就不仔细对比了。
ps:西门子的1200系列,居然可以升级固件来提升容量,果然是大厂风格。表情
301拆机图:
521 拆机:
扩展总显口特写,感觉好像2组通讯信号,一收,一发。加上系统电源
ps:521 pcb标准的是523,他们的区别是8轴&32轴。我估计就是一个固件的事,或者运存大小的区别,成本相差不大,只是为了产品线区分。
支持国产不容易,希望国产越做越好,但是汇川真的很飘啊。
23-04-29 15:34
其它:
整体PCB做工很一般(相比欧姆龙,三菱老产品来说),大部分有防水漆。
欧姆龙CP2E新产品PCB做工也感觉一般了。其它产品没拆出来看就不做评价了。
价格:301:480,521:1200,不含票,带18个月保修,途径:咸鱼。
SN我打码了,汇川据说有区域保护,避免经销商内卷拉低产品价格吧。
23-04-29 15:37
南方比北方用的多
23-05-01 09:41
基于CODESYS,扫描周期怎么样?感觉现在各个品牌的PLC都不如以前做工好了,用起来都胆战心惊的!
23-05-02 11:38
应该是模仿codesys的感觉,扫描周期还好,同样的程序,cp2e好像要5ms多,这个我看了1.几ms,还带了两个ecat轴
23-05-02 12:29
引用 lvpretend 在 2023/5/2 11:38:34 发言【内容省略】
高新换代快了
以前的plc用20年的也有还在用的
现在不太允许用这么久了,要发展经济了。 表情
23-05-02 19:36
引用 ytleaderplc 在 2023/5/2 19:36:38 发言【内容省略】
现在新PLC功能更多,性能更强,适应新事物。
能用20年的PLC,功能和性能自然比不上现在的PLC。
20年前的电脑和现在的电脑
2003 VS 2023
P2级别   1700,12~13代了
23-05-03 22:50
有没有521固件包,easy是真好用啊,就是扩展模块太贵了
24-06-26 08:24
(0302AL79)Easy523-0808TNU2210_CPU_5.67.0.0
521 522 523通用的
24-06-26 18:28
引用 xianban7 在 2024/6/26 8:24:28 发言【内容省略】
固件包做啥用。扩展模块还好吧。十几块钱一个点。
24-06-26 18:59
上一页下一页
