主题:npn传感器串联接入plc的接法
点击:642 回复:13
10楼
机栝
可以的
23-05-04 08:33
11楼
lvpretend
可以,但不是每一个都可以,对速度和传感器上电过程都有要求,你右边的传感器必须先动作,并且有的传感器上电瞬间时的输出逻辑是不确定的。
你这个实用电路中还是看到过这样做的,其实就是先右边的传感器动作后给左边的传感器提供一个0V电源,然后让左边的传感器工作。
由于有的传感器上电时(不是所有,有的是断电时)会有一个短时间不确定性,就有可能左边还没有检测到物体,仅仅上电就输出了一个窄脉冲。这个要做好预计,比如增长滤波时间,或用程序处理。
23-05-04 16:06
12楼
pdthtzb
传感器不用串联,可以分别接2个点,给PLC编点程序,用内部继电器控制需要工作状态。
23-05-05 07:03
13楼
dffeifei110
以前用PNP的试过,不过也和型号有关,有的带不动。
23-05-05 13:16
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
图尔克展台现场直击 | 2024年工博会火爆进行中
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
