主题:npn传感器串联接入plc的接法
点击:642 回复:13
还有其他接法吗?想不出来了
23-04-28 12:46
知道一点
NPN?
你先接一个看能不能用
23-04-28 14:09
YXBK
有人试过是可以的
http://m.gkong.com/bbs/493805.ashx&page=1#l3224350
23-04-28 14:29
知道一点
YXBK
在 2023/4/28 14:29:45 发言
【内容省略】
楼主的图可以的概率很低~它是按标准的PNP出的图。
23-04-28 18:18
janrainy
应该可以,串联后就是一个X0接常闭和常开的问题,只要符合使用条件就可以,如果PLC输入的公共点接+的话会更加直观。
23-04-29 15:49
LY-刘
现在新款PLC基本上都支持NPN PNP输入,不管是西门子 三菱 汇川也可以
23-04-29 20:05
Tivian
不行的 找个pnp三极管加两个电阻转换一下吧
23-04-29 21:19
woshigoutou
实在不行加继电器转换也可以。这样可以判断是哪个光电故障。
23-04-30 07:39
heshilih
为何要用2个串联呢?用一个继电器转也可以的。
最后修改:
2023/4/30 10:04:51
23-04-30 10:04
bnnyygy
2传感器串联,这样是没问题的。
现场维修,找不到配件的时候,NPN系统用过3线PNP当成2线使用是没问题的。
ps:分传感器类型,以前都是金属感应器这样使用没问题,如果是光电类估计有点悬。
23-04-30 10:51
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
