首页 人机界面 人机界面
主题:【昆仑屏】动画显示如何做?
点击:708 回复:6
再处理屏幕画面时,突发奇想~让画面动起来
比如这类画面,在要求有向左or右移动时,【推进器】要随着变量数据一起向左or右移动
现在的问题是,已经能够完成固定参数的组态,测试也OK
问题出在,这个“行程”如果是个变量,比如变量是Tim,参数由700改成500,这个动画就难看了
如何将可变参数的转化为动画上不变的“量程”?
就现在这个来说,变量Tim 3 D103  动画组态时D103=700,实际使用时可以从10-9999变化
有谁做个类似组态,请指教
谢谢
23-04-28 12:41
帮助里面找找有没有对应的函数
23-04-28 12:54
引用 gk_0 在 2023/4/28 12:54:48 发言【内容省略】
看来只能在【表达式】做文章
23-04-28 19:36
不选择动画连接,通过脚本改动作部件的坐标属性。
1、新建两个实时数据,实时位置和最大位置(相当于你的变量和量程);
2、确定移动部件的起始坐标和终点坐标。
  我例子中是让蓝色部分从500走到690,移动距离为190。
3、双击页面背景,调出属性设置,在循环脚本中对该控件的Left属性做线性换算。
我这里实时位置+1的目的是方便模拟,你读取PLC实际数值的就不用管这个了;
实时位置 > 最大位置 时 让实时位置=最大位置,防止图形跑出界外;
最后做线性换算,  实时位置/最大位置*(终点坐标-起始坐标)+起始坐标
4、效果如下
23-04-28 21:15
谢谢
“实时位置和最大位置”,如果换大屏是不是要重新确定?
现在已经解决了动画随变量设定变化的吻合问题,下阶段考验数学功底了
解决办法就是用自定义变量【吸油】【泵排】【进油】替代【表达式】,在【运行策略】写个算式脚本
23-04-29 09:54
通过几日的摸索,感觉此屏还是挺好用的
新的“发现”稍后分享
23-04-29 10:01
改表达式的值的话,直接在表达式里做公式就行了。
换大屏的话,主要是看元件坐标值是否变化了,要改坐标值;       即使是组态动画属性的方式,换屏后也要根据实际需要,改最大和最小移动量的数值。
23-04-29 10:12
