主题:台达伺服驱动器ASDA-A3驱动器位置模式下的速度调整
点击:965 回复:3
红辣椒
伺服参数里有木有参数可以调整,谢谢知道的老师们指点一下
23-04-27 05:45
Tivian
位置模式不是用脉冲吗 改变脉冲的频率就是调整速度
23-04-27 06:30
YXBK
如果是内部位置,就是下图。如果是外部位置,就调发送脉冲的装置,改变发送的频率就可以了
23-04-27 08:05
红辣椒
谢谢各位指点
23-05-26 11:05
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
机器人企业扎堆冲刺港股
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
