首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:震惊!西门子PLC出现奇怪的现象
点击:1519 回复:33
我也没有直接带负载,都是通过了24V中继,但是我输入信号取的是内部24V,不知道会不会因此给输出继电器造成影响。
23-04-27 11:30
看做工不怎么样,继电器是宏发的,西门子用料是这样的么?
23-04-27 11:33
发生异常时,是一组里面的5个输出点都有这种情况,还是某一路是这种情况?从你拍的图片上看,你的继电器型号是HF49FD 018-1H12TF,查资料知道,线圈额定电压是18V,动作电压≤12.6V,释放电压≥0.9V,最大电压21.6V,我搜了一个西门子PLC输出电路示意图,你可以参照这个测量一下有信号输出时继电器线圈的电压,是否在12.6V以上。如果电压在12.6V以上,说明继电器有问题。如果在12.6V以下,说明PLC本身的输出驱动电路有问题
23-04-27 13:06
引用 huyafeng 在 2023/4/27 13:06:40 发言【内容省略】
为什么不用24的继电器?比较适合电源电压?表情
23-04-27 14:18
这个继电器是plc内部的继电器,我想可能和plc数字输出电路的驱动能力有关,至于为啥选18V的,我也说不清楚,需要请专业人士帮你解答。因为继电器这种结构已经实现了线圈回路和主回路电气的隔离,不管继电器主回路后面接什么负载,电压多少,和线圈的额定电压是没啥关系的。所以一个线圈额定电压18v的继电器主回路接24v继电器线圈没问题的
23-04-27 22:19
引用 INotKissBoy 在 2023/4/27 11:30:32 发言【内容省略】
你贴下你的plc输出接线图吧,重点看下你的输出公共端24v是从哪引过来的,没明白你说的“输入信号取的是内部24v”这句话含义
23-04-27 22:34
不知道这样你是否能看明白,第二张是现场接线图,第一张是打算改的图。
最后修改:2023/4/28 8:11:02
23-04-28 08:10
输出接线“1L”是直接取开关电源的正极,跟PLC供电与各类仪表共用
23-04-28 08:13
1200估计还没有山寨的吧
23-04-28 09:18
这次看明白了,你是用了PLC上内置的传感器电源给传感器等供电,这样接应该没问题。我查了一下s7 1200手册,这个内置电源是给传感器或者扩展模块上的继电器线圈供电的,最大电流400mA,只要保证你输入端总电流不超过这个就行。要注意的是,这个传感器电源要专门给传感器和扩展模块上继电器供电,以前我见过有人用这个接接触摸屏导致PLC电源模块损坏。
你的输出公共端1L、其他仪表都是和PLC共用开关电源,这样不太好,可以再用个专门的24V电源给这些供电,以避免输出侧中继线圈频繁通断等因素产生高压,倒流回PLC供电电源。
23-04-28 10:48
上一页 下一页
