西门子SIEMENS
主题:震惊!西门子PLC出现奇怪的现象
点击:1519 回复:33
10楼
INotKissBoy
是用了大概三四个月就突然出现这个问题的,有时候它又能正常。所有输出负载都是带的施耐德DC24V中间继电器线圈。通过常开常闭控制
23-04-27 08:06
11楼
INotKissBoy
我的PLC输出全部带的是施耐德24V中继
23-04-27 08:21
12楼
INotKissBoy
如果没通的话,应该所有的输出点都没电压,,,有的输出点位是正常的。只有单独那么几个,存在PLC输出继电器不通
23-04-27 08:23
13楼
秀空
什么价格买的。
23-04-27 08:24
14楼
INotKissBoy
还有一个问题,磁场会受到影响吗?PLC柜没有接地。。。。。。还有就是开关电源使用的是100W,怀疑是不是功率不够造成的。
最后修改:
2023/4/27 8:49:10
23-04-27 08:24
15楼
INotKissBoy
4.8K,采购,比市场价高一倍不止
23-04-27 08:25
16楼
Tivian
是不是继电器动作太频繁了?这种要用晶体管的 外加继电器
23-04-27 09:19
17楼
INotKissBoy
不会,就只是控制电机启停
23-04-27 09:28
18楼
lifuquan611
是否真品撇开,是应该选晶体管输出的。。。
23-04-27 09:37
19楼
Tivian
多大的接触器?太大的接触器最好加个中继
23-04-27 09:58
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
