主题:三线的接近开关能代替四线的吗
点击:1090 回复:13
aaxin2008
四线的有一根写着空,且二者都是npn型。
23-04-25 06:00
aaxin2008
另外,四线是插头的,换别的牌子可以吗。(只换头)
23-04-25 06:02
hs82463789
只要类型一致,替换没有问题
23-04-25 07:42
Tivian
检查插头功能一致可以直接代换 不一样可以换线序
23-04-25 07:48
YXBK
4线的一般是有一个常闭端和一个常开端,而3线的只有一个端。
你先弄清楚接的是常闭还是常开,然后三线的就用跟他一样的
确定好了就能更换,插头是可以用原来的。
23-04-25 07:52
知道一点
aaxin2008
在 2023/4/25 6:00:49 发言
【内容省略】
所谓的空是没有使用吧
一般四线的是NO_NC
所以用三线替换注意选NO or NC
23-04-25 07:56
秀空
应该可以。
23-04-25 08:24
fireray
插头的针脚定义一样就可以换,或者剪掉插头,直接把线按颜色接一起。
23-04-25 11:40
huyafeng
四线换三线应该没问题吧,四线我见过的有两张类型:一种是+/-/NO/NC,最常见。还有一种,+/-/配置线/输出。后面这种,我用欧姆龙光电E3FA-RN11的时候见过。配置线接24V+是light-on(亮通)(NO),接0V是dark-on(暗通)(NC)。你只要确认好电压是否通用,NO还是NC,检测距离有没有差别,电气部分就没问题了,剩下的可能是外型尺寸之类的机械参数了
23-04-25 11:41
ZCMY
先搞清功能再说代替;
23-04-25 12:38
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
