主题:用什么接近开关可以检测出气缸活塞的位置?
点击:721 回复:13
cjtdz
用什么开关可以检测出气缸活塞的位置?它的原理和接近开关有什么区别?
23-04-22 10:46
bnnyygy
活塞加了一个磁铁。
接近开关类似干簧管那种,你用磁铁去碰也会亮(ON)
23-04-22 11:07
YXBK
用什么开关可以检测出气缸活塞的位置?
如果要求能检测活塞的位置,在气缸选型时就要注明里面是加磁环的。
它的原理和接近开关有什么区别?
在气缸外面的感应开关类似干簧管,碰到磁铁就会把接通
23-04-22 11:22
fireray
各个品牌气缸都有磁性开关,固定到气缸的两侧,活塞上有磁环,伸出缩回时碰到开关就能有信号输出。
23-04-22 11:42
cjtdz
这些气缸是不是特制的,普通气缸的活塞上没磁铁吧?买时要说明什么?检测开关的名字叫什么?
最后修改:
2023/4/22 12:27:39
23-04-22 12:25
知道一点
用什么开关可以检测出气缸活塞的位置?
按照这个要求,检测用开关要能够移动,否则休想
普通气缸的活塞上没磁铁吧?
找机械的设计一个在外部间接检测机构
23-04-22 13:48
YXBK
普通气缸的活塞上没磁铁吧?
可以有也可以没有,看你的要求
买时要说明什么?
说明需要带磁环
有些在型号上可以区分,比如亚德客,加了S的就是带有磁环的
检测开关的名字叫什么?
磁性开关
最后修改:
2023/4/22 14:20:41
23-04-22 14:19
goldage
国产的很多是磁性开关
进口很多是电容传感器
23-04-22 21:33
woshigoutou
气缸需要提前说明,带磁环。带光电开关检测。
23-04-23 07:35
ZCMY
磁性开关,只能检测到位没有,在中间的时候是不行的,你如果要检测对应的坐标位置只能外部想办法;
23-04-23 09:49
和利时闪耀2025全球数字经济大会
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
机器人企业扎堆冲刺港股
