信捷XINJE
主题:null
点击:377 回复:11
sinemonk
如图,用过好多xd5了,这周用某个程序装了4台一样的机器,其中一台出现如图所示的2种归原点。在负极限侧开始zrn出现左侧原点位置,正极限侧开始zrn,原点位置在挡块右侧,这是哪里设置错了吗?
最后修改:
2023/4/22 10:07:36
23-04-21 23:37
aaxin2008
点位接线是不是混了
23-04-22 06:50
sinemonk
接线是正常呀,有没可能是有干扰引起?
23-04-22 07:51
chi1225
这不是正常的吗?感应到极限了再反方向寻找原点。。
23-04-22 07:52
YXBK
如果是说4台机的程序一样,只有一台这样,那应该就不是设置的问题
是一直都这样,还是偶尔出一次?
如果是安装后就一直这样,那就要考虑PLC的问题?
如果是偶尔的,查查线路、原点开关位置,原点开关本身。
23-04-22 07:52
可以用替换法跟排除法,大概率还是外围接线或干扰问题吧
23-04-22 07:57
有用到电机Z向脉冲吗?感觉像是用Z脉冲设原点,但是碰到原点开关后没寻到Z信号。
23-04-22 08:21
sinemonk
不正常啊。找到原点后,从负极限侧开始归原点,会在原点挡块的负极限一侧。从正极限开始会在原点的正极限侧。
23-04-22 10:03
sinemonk
有设置z相信号,但是z相数设的0,会有影响吗?
23-04-22 10:05
sinemonk
换成其他输入点就正常了,4个伺服没有滤波器,会有干扰吗?
23-04-22 10:06
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
OPC基金会启动OPC UA云倡议
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
4月工控自动化重大新闻速览
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
