主题:【话题】单相串励电机控制(20230421)
点击:558 回复:9
溪仲
用两个继电器(40A)来控制直流串励电机正反转,控制电路如图示。现在遇到这样一个问题,不轮按哪个按钮,只有K1继电器得电,而且电机是长动,并不是点动。按停止按钮都不能停机,只有把空开关上才行。把电机线取下来时,每个按钮又都可以正常工作。不知道是哪里的原因。特来求助!!!
最后修改:
2023/4/23 10:26:57
23-04-20 20:13
goldage
没看到图
单相串励电机最常见的就是手电钻,由于转子的惯量和没有设置刹车的原因,停电瞬间是不会马上停下来的
23-04-20 21:10
溪仲
刚刚编辑图片忘记提交了,抱歉了
23-04-20 21:37
pdthtzb
先试试不接电机时,K1 K2 各种动作是否正常,如果动作正常,把控制线路用一个单独24V电源试试,如果还是不好看看K1 K1输出控制电机接线是否合理。
最后修改:
2023/4/21 7:01:44
23-04-21 06:55
heshilih
这种现象,可能是K1继电器粘连了。换一个试试
23-04-21 07:48
pqsh
图是认真的吗?为什么触点重用?
23-04-21 09:30
YXBK
个人分析九成九是电机线接错了
电机回路与控制回路都是DC24,接错了继电器通电机线圈构成了自锁回路,所以按停止按钮都没用
23-04-21 10:49
老兔子
是不是电机绕组的连接错误造成的啊?
注意电机的励磁绕组和电枢绕组的连接方向是否正确?
最后修改:
2023/4/21 21:39:03
23-04-21 21:32
知道一点
请提供这个继电器的资料~怀疑管脚标注错误
23-04-22 08:34
知道一点
检查7-8是不是接线颠倒了~没按图纸标注顺序接线。
23-04-22 09:08
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
