变频器维修
主题:【话题】变频器长期以5HZ运行对电机和变频器有什么影响?(20230420)
点击:1352 回复:9
YS-W
高速冲床原先是11KW的滑差调速电机,现改造成11KW的变频调速电机,变频器是三菱A800的11KW的,其他的结构都是原来旧的。在根据设备的使用要求调整设备转速时,发现设备经常使用的转速对应的变频器输出频率才5HZ,请问长时间的使用会有什么不良结果?应该如何改进?
最后修改:
2023/4/21 10:43:10
23-04-20 08:05
机栝
长期5HZ说明电机转速很慢,散热不好,电机会很烫,可以改大传动比,提高电机转速
23-04-20 08:27
ZCMY
变频器会没事,电机散热不行了,需强制风冷或更换变频电机;
23-04-20 08:42
YXBK
对于变频器来说是没关系的
如果是真正的变频调速电机,看看上面的铭牌是怎样标示的,一般会有调频范围的,比如3-100这样,电机后面有专用的散热风扇。
在这个规定的范围内是没问题的。
否则改进的方法
1.更换为合适的变频调速电机
2.更改传动比,比如加大被动轮减小主动轮,或者加个减速机
3.更换为减速马达
4.更换为多极电机,假设现在是4极的,改成8极的
5.如果只是发热严重,外加个风扇强制降温
23-04-20 08:59
Tivian
以前遇到输出很慢,可以把输出皮带轮车小点,机械的皮带轮增大点,然后输出转速就上去了,整个电机温度也降了
最后修改:
2023/4/21 10:56:24
23-04-20 10:02
pan_xiansheng
楼主的改造准备工作做的不充分,改造前应测量滑差调速电机的最高速度、最低速度,以便选择一个最接近的电机。
23-04-20 10:11
goldage
把减速比改大就好了
23-04-20 21:05
YS-W
谢谢各位真诚的建议,改造前期确实没做调查,只看原电机是11KW的滑差电机,就换了11KW的变频调速电机(这个是变频专用电机)电机的冷却风扇是单独接线的。只要变频器没问题就好,这样比原滑差电机电流就小了很多,节电不少。
23-04-21 08:08
goldage
实际上,你的电机运行频率这么低,用在冲床上真不合适
23-04-22 21:51
weixiu123
变频电机应该,没问题吧
23-04-23 15:38
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
倍福校企合作
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
2025 倍福自动化新技术研讨会
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
