主题:锂电池替换铅酸电池
点击:761 回复:9
风35RH
电磁吊备用电池原来是铅酸电池,比如12V100AH的电池36块,能不能直接更换同等规格的磷酸铁锂电池!
23-04-18 08:57
ZCMY
成本上要高的多;使用问题不大,但充电的可能需要重配;
23-04-18 09:24
pdthtzb
磷酸铁锂电池使用寿命确实比铅酸电池长,一是价格贵多了,二是多只串联的话,充放电安排比较麻烦。
23-04-18 10:04
可以换,对应的充电模块可能也要换了吧
23-04-18 10:56
为什么要选磷酸铁锂电池!?
23-04-18 11:34
bnnyygy
基站反正直接替换,成本高不少。
23-04-18 13:49
fireray
换肯定是没问题的。要选动力型电池,电池的串并连要重新排列,要考虑散热问题,充电器要更换。所以价格上可能不是小贵了,而是很贵的。
23-04-18 20:38
goldage
这个不好说,毕竟你的机子启动瞬间电流会非常大,难免会触发锂电池的输出保护,如果输出保护数值在允许范围就可以
23-04-18 21:10
知道一点
就问一个问题,安全吗
23-04-18 22:25
heshilih
只要不觉得价格贵一点,这个完全可以 的,
23-04-19 06:55
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
倍福 TwinCAT Chat 软件平台在工控业界荣获两项殊荣
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
