主题:这个现象和变频器有关吗?
点击:666 回复:11
truezhang
我们有套设备,用的是变频器+减速机来控制吊篮的摆动,在减速机,吊篮等不做任何改动情况下,只更换了变频器。有个很奇怪的现象,A变频器设置12HZ左右能带动吊篮摆动,B变频器设置18HZ才能带动变频器摆动,变频器型号都是西门子V20 750W的。因为最终运行的频率是25HZ以上,这个现象没影响到实际使用,只是客户调小频率发现有这样的情况,我们就把客户那边变频器拆回来做了以上对比测试,不知是不是和哪个参数设置有关?
23-04-15 21:08
Tivian
看看转矩提升 或者复制参数到另一台试试
23-04-15 23:34
woshigoutou
同一个参数也这样?期待楼主试验。
23-04-16 08:09
1两电动机的型号,电气参数一样吗!?
2两台西门子变频器的设置参数一样吗!?
3两台电动机的机械负载一样吗!?
个人不建议电动机長時间在25Hz频率运行!
23-04-16 09:29
ZCMY
参数的原因,2个参数对比下就能看出来了;
23-04-16 16:21
truezhang
参数是手动设的,没看出来有什么区别,有个担心是手误设置了什么,但感觉可能性很小,毕竟每个参数要点3~4下才能做修改,所以另一方面也想了解是哪方面的设置参数会有这样的现象?
23-04-16 19:25
truezhang
在 2023/4/16 19:25:55 发言
【内容省略】
参数复制一下!
23-04-17 07:02
lvpretend
电机频率和电压、控制方式、转矩提升等。
23-04-17 20:32
goldage
变频器重新识别一下电机
扭矩提升部分设置一下
23-04-17 21:31
truezhang
扭矩提升参数在V20里有哪些
23-04-19 21:54
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
