首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:FX5U以太网通讯问题
点击:723 回复:16
现在用3个FX5UPLC通过交换机与维纶MT8071IP通讯,所有的IP地址都改到同一频段了,通讯不上。现在的情况是我用电脑插网线连交换机分别能跟PLC和触摸屏通讯上。电脑连交换机可以直接下载PLC和触摸屏程序。帮忙分析一下可能出现的问题在哪。谢谢啦
23-04-15 19:01
23-04-15 19:03
端口号之前是不一样的,一样通讯不上,后面改成一样的了。
23-04-15 19:04
23-04-15 19:06
最后修改:2023/4/15 19:13:33
23-04-15 19:09
你看看设置的对不对,连不上主要是设置问题,触摸屏那边你咋设置的
最后修改:2023/4/15 19:31:13
23-04-15 19:29
触摸屏我截图了在主题贴的最下面
23-04-15 20:43
先跟一个PLC能不能通迅?如果能,同样的设置跟两个PLC呢?然后再考虑三个~~
23-04-15 21:53
这里选错了
23-04-15 23:07
一个SLMP设备不够!!!
23-04-16 00:04
上一页下一页
