变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:ATS480软起带泵 后面阀开度越大 电流越大?
点击:484 回复:19
0aguang0
如题 ATS480带水泵 正常起过电流 110A的额定 运行电流140~150之间..
后来把泵后面的阀关小到四分之一 运行电流就下来了
这是什么原理
23-04-15 00:05
weixiu123
是不是负载小了呢
23-04-15 07:26
水泵属于离心力做功,开度小了后流体就小了,做的功就小了,电流自然就降了。
23-04-15 08:13
水泵过流一是机械卡顿,二是高扬程低佣。
23-04-15 08:15
0aguang0
怎么理解负载小了?是泵头后面的压力小的意思??不是吧 有个大佬给我讲了一个出口大降压 出口小增压啥的流体知识
我大概是明白什么意思 但又感觉没完全明白
23-04-15 21:41
0aguang0
高扬程低啥??一个大佬跟我说的大概是你后面说的这个意思....肯定不是机械卡顿
23-04-15 21:42
在其他条件相同时,离心泵的流量越大消耗的功率越高。部分关闭阀门=减小流量
23-04-16 09:45
23-04-16 09:46
xuhuifox
这就好比搬水,把水从甲地搬到乙地,单位时间内搬的水越多,功率就越大!
这个功率跟压力关系不大!
23-04-16 12:06
YXBK
离心泵,不管是水泵还是风泵,通过的流量大电机的电流就大
所以把泵后面的阀关小到四分之一 ,运行电流就下来了,其实你关进口或者出口都一样,因为都会减少流量的。
最后,强调一下,只是离心泵才是这样的。
23-04-16 16:06
4月工控自动化重大新闻速览
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
OPC基金会启动OPC UA云倡议
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
