首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ATV630 报27号内部错误,电机低频抖动奇怪现象
点击:1229 回复:0
 一台ATV630,90的,电源半控桥炸毁,更换后报OH过热,更换电源驱动板上的LW05A后正常,带小电机测试,发现启动时10HZ以下电机有一点抖动,10HZ以上正常,有时电机启动又很平稳,等几个小时再测试启动又抖动了,多次测试居然出现UVW无输出,再等一会又恢复输出,把参数恢复出厂,启动非常平稳正常,第二天再测试又抖动了,并且出现了27号报警内部错误,27报警也是不稳定频繁出现.
 特地处理电源驱动板和控制板各种接线端子,应该排除接触不良的可能性,此机出现各种不稳定故障现象,按说应该CPU控制板可能性大一些,但CPU板和电源驱动板之间应该有通讯,按施耐德的说法27内部错误是干扰,控制板与电源板接触不良,还有就是电源驱动板上的电压电流反馈检测不良,说得也模糊没有方向.请教各位大师处理过类似故障提供下经验,帮我分析分析下,谢谢.
23-04-14 16:59
