主题:变频器K300
点击:294 回复:3
流星雨X8SA
迈凯诺K300变频器制动怎么设置的灵敏一些,调了减速时间也不太好用,哪位大神可以赐教
23-04-14 16:20
ZCMY
多大的功率?加刹车电阻没?
23-04-14 17:05
goldage
如果你的刹车时间调到非常短都不合适你要求的话,建议你检查机械结构
23-04-14 21:27
Tivian
直流制动不是调整减速时间的 具体应该是制动功能打开 制动频率 制动电压 制动时间这些 参考下变频器手册
23-04-14 22:48
和利时闪耀2025全球数字经济大会
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
机器人企业扎堆冲刺港股
