机电一体化
主题:设备加热片问题?有点奇怪
点击:838 回复:9
一台焊盖设备的加热片,左边起第5个没有其他5个红。这一组6个是一根整体的加热片。185mm电缆。感觉纳闷。
23-04-14 13:02
同样的材料的话,流过同样的电流,外观表现应该是一样的,有设备测下温度就知道
23-04-14 14:45
YXBK
与其他位置的对调一下看看
23-04-14 15:55
知道一点
再断电休息时,清理一下,可能有氧化物
23-04-14 16:55
一体式的加热片。不存在对调与氧化问题
23-04-14 21:21
goldage
完全是制造质量问题
23-04-14 21:34
woshigoutou
这是什么加热原理?是不是和感应距离有关?
23-04-16 08:16
普通加热片通上电压,就加热
23-04-16 16:01
不正常的那组正面照片来一张,还有上下夹板那组位置有没有碳化现象。
23-04-17 07:19
pdthtzb
可能该组加热功率变小了,原因可能线路氧化阻值变大,引起加热电流变小,如果不处理形成恶性循环,加热电流会越来越小。
23-05-05 07:17
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
施耐德电气:为食品饮料行业注入“AI的味道”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
