首页 FLIR红外热像论坛
主题:全新升级|FLIR声像仪“Plus”版提升检测效率,精准量化压缩气体泄漏
点击:164 回复:0
为了提升用户体验
FLIR声波成像仪不断升级完善
电池内置、扩大检测范围、搭配专业软件之后
这一次更是吸取用户的建议
全新推出FLIR Si124-LD Plus
一款能高效检测压缩气体泄漏检测的声波成像仪
具体升级了哪些方面?
且听小菲一一道来~
设备更智能,操作更简便
FLIR Si124-LD Plus
FLIR Si124-LD Plus延续了符合人体工学的单手操作设计,同时新增多项有助于提升其实用性和效率的增强功能,比如:
自动滤波:自动选择微量气体泄漏检测的最佳频率范围,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率;
自动测距:在距泄漏源5米内自动测量至泄漏点的距离,实时、可靠地估计泄漏率;
连续自动校正:提高泄漏检测性能,可发现范围内更小的气体泄漏,检测下限从0.016升/分降至0.004升/分(0.016升/分=0.00057CFM,0.004升/分=0.00014CFM)。
这款“plus”版FLIR声波成像仪新增的这几个功能,将使检测人员的工作效率进一步提高,并帮他们检测到更微小的泄漏。如果这些泄漏不能及时被发现并加以补救,不仅会造成建筑物和工业场所处于危险状态,而且还会导致昂贵的维修和不必要的能源损耗。有了这款FLIR Si124-LD Plus,这些问题都能解决掉啦~图片
优化用户界面,集成专业软件
FLIR Si124-LD Plus
全新FLIR Si124-LD Plus声波成像仪,升级了用户界面(UI),5英寸显示大屏,增益可调节,让您在明亮或黑暗的环境中都可轻松查看显示屏上的图像,实时查看泄漏率(升/分或CFM)。
Si124-LD Plus还完全集成了功能强大的分析和报告软件FLIR Thermal Studio,操作人员可使用FLIR Thermal Studio将声学图像从声波成像仪导入桌面软件,与从其他FLIR检测工具采集到的多光谱图像一起轻松编辑和分析,从而一键生成包括可见光图像、热图像和声学图像的高级报告。
延续强大功能,提升检测速度
FLIR Si124-LD Plus
FLIR Si124-LD Plus重量轻、可单手操作, 内置124枚麦克风,检测频率范围为2kHz至65kHz(范围可根据实际情况调整),涵盖了更宽范围的可听声和超声波,让用户能在嘈杂的工业环境中也能直观地显示泄漏源超声波信息,生成精确的声学图像,大大提升了压缩气体泄漏检测的工作效率,可能比传统检测方法快10倍呢!
扫描二维码,获取更多新品资料
针对压缩气体系统中的泄漏问题
能够帮助专业维护、制造和工程人员
快速精准地发现漏气问题
大大提升检测人员的工作效率
对于升级后的Si124-LD Plus声像仪
你还有哪些想具体了解的信息
点击“阅读原文”填写疑问
FLIR专家为您一对一详细解答哦~
关于Teledyne FLIR
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
23-04-13 11:27
