主题:伦茨伺服电机高温后
点击:469 回复:7
。夜班一台伦茨伺服,连续运行后高温,手感约75度左右。s71200,伺服驱动先后报错。编码器偶尔反馈不出数值(当前位移######。正常为数字)。伺服手动操作没反应,或过长时间才有反应。随后停机,风扇冷却降温
最后修改:
2023/4/12 16:48:49
23-04-12 16:43
。驱动err,有时轻微闪亮,有时完全红色闪亮。各种不工作。有大神遇到此情况吗?
23-04-12 16:48
fireray
找个面板或者连上电脑,看看是电机温度过高还是伺服驱动器散热不好的温度过高。如果是电机温度高,就得检查电机,电机负载是不是有机械卡顿啦。
23-04-12 20:04
goldage
运气不好的话,这个电机基本是不能用了,有点疑问的是正常运行这个电机是不会出现温度过高的状况的
23-04-12 21:09
woshigoutou
伺服编码器是异常。即使电机不动作,也应该有位置数值,不应该是异常码。伺服面板应该有故障码提示?
23-04-13 07:19
有没有带刹车呢?是不是制动问题
23-04-13 14:20
woshigoutou
在 2023/4/13 7:19:12 发言
【内容省略】
这款没有面板
23-04-14 11:22
在 2023/4/13 14:20:42 发言
【内容省略】
没接刹车呢
23-04-14 11:22
和利时闪耀2025全球数字经济大会
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
机器人企业扎堆冲刺港股
