机电一体化
主题:减压阀为啥要并接一个单向阀?
点击:481 回复:4
公司的气动系统,后面控制的气缸。减压阀为啥要并接一个单向阀?请各位大神指导,谢谢
23-04-09 09:58
lvpretend
我感觉是,因为减压阀是单向的,压力只能从高压到低压。要求高的设备在紧急停机或安全停机后会有泄压阀,把整个气动系统压力瞬间泄放掉,这个单向阀的作用就是把负载压力向高压区传输(高压区压力已经泄放)的路径。
23-04-09 10:55
YXBK
这个减压阀本身就带有回流功能的,这个应该就相当于是个单向阀了。
不过老外的有些设计理念我们看不懂
23-04-09 11:37
知道一点
工艺控制要求?
控制的气缸就要有伸缩,伸出去可能要稳,收回可能要快
减压阀是单向的,作为稳
单向阀解决回的问题
23-04-09 14:55
goldage
有可能是防止你换其他的牌子阀门时候装反,但感觉没必要
23-04-09 22:10
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
