主题:三菱PLC编程口协议批量写入
点击:622 回复:4
deweg
C#做上位机,客户要求一次写入1000个寄存器地址,D1001-D2000。按照三菱的编程口协议,测试的时候,D1023以后的地址写不进去。发现问题后,测试D0-D1023都可以,超过D1023了,编程口协议就写不进去了。
这是个什么情况?1024以后的地址规则又不一样了吗?
23-04-08 22:01
蛇会大学
c#文件发上来看看
23-04-08 23:59
deweg
C#程序应该没问题,D1024以前的,任意个数,随便写。
从1024开始,PLC也有正确响应,但是数据是写不了
23-04-09 10:58
cvlsam
读 D1024
02 45 30 30 34 38 30 30 30 32 03 44 36
02 37 37 37 37 03 44 46
写D1024
D1024->H 1111
02 45 31 30 34 38 30 30 30 32 31 31 31 31 03 39 42
06
Good Luck~
23-04-10 09:47
jxgan2004
用的什么协议,批量写入是有数量限制的,超过数量的话,写不进去,需要分批写入,比如第一次写入D1000-D1099,第二次写入D1100-D1199....
23-04-10 13:50
和利时闪耀2025全球数字经济大会
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
机器人企业扎堆冲刺港股
