变频器论坛
变频器论坛
主题:哪位用过一台变频器带动4台电机,并且电机需要分别正反转?
点击:3919 回复:22
allens
如题。
05-09-15 09:58
218hty
你可以用PLC对其进行控制,变频器本身有正转反转接点的。
05-09-16 13:41
zhjinxin
同步控制电机应该没问题,
05-09-16 13:54
Lin1010
这可能有问题!我看你是想单独来控制电机!
最大的问题可能是在单个电机做正反换向时,变频器会感测到负载的突变!
如果是四个电机一起控制,建议变量器容量放大,最大不要超过7。5KW,否则就用单台对单台!这对以后的维护成本是个考量!
05-09-16 14:08
gfm1985
我维修时的一个案例
1台37kw的变频器带4台2.5kw的电机。蛮吃力的
05-09-16 16:17
laozhu303
小化纤的计量泵或卷绕机.是一台变频控制8 - 10台电机.每台电机分别加接触器独立控制.有时侯负载会全部脱离.但变频仍处运行状态..
最的的变频22KW.
05-09-16 16:31
gldgldgl2002
都是高见
05-09-20 09:35
韩德胜1971
是的,只有用PLC控制,变频器端有正反转端子!
05-10-10 14:33
kitch
学习一下
05-10-10 14:46
davidming
学习中........
05-10-10 15:00
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
