如果您正在寻找一款高性能、可靠、集成度高、能实现卓越电流控制的H桥电机驱动芯片,那么下面介绍的芯片将是不错的选择。
这一系列芯片具有出色的功耗管理能力,以及多种保护功能,精确的电流检测和监控,能够确保系统的长期稳定运行。
此外,次系列芯片芯片有些还具有多种通信接口和丰富的外设,使得开发人员可以轻松地实现各种应用场景。
介绍Trinamic产品线下的MAX系列 PWM控制直流有刷驱动芯片和H桥功率芯片,和常规H桥驱动芯片相比所具有的以下优势
优势一:低RDSon -- 高效率
> 更高的电流输出能力同时更低的RDson,更容易的PCB热消散设计,更高的集成度。供电电压范围3V-65V,内置MOS最大电流7.6A
下图为MAX22201和DRV8871,DRV8801。在相同温度下输出电流和功率对比,同等温度下MAX系列产品相比DRV输出功率高达62%
优势二:具有电流限制功能:限制电机运行时的快速上升电流
> 提高可靠性,减少损害程度
> 可实现更高的速度控制
> 可容易对电流控制
> 将停止时候的电流控制在安全的水平
优势三:集成电流检测电阻
下图是DRV8800外部需要加体积庞大的检测电阻,而TRINAMIC Max系列集成了电流检测电阻
MAX系列驱动集成了电流检测电阻的有以下优点
> 省去了功率电阻,减少BOM和成本
> 提高了效率
> 简化PCB布局并实现更高的集成
>为了提高鲁棒性:在电流路径中没有寄生电感
>提高了效率:外部的干扰不会引起电流损失
>实现了基于软衰减传感的新型自适应混合衰减模式算法。
优势四:具有电流检测监视
> 具有高级诊断和控制功能
优势五:高电流控制精度
> TRINAMIC的MAX系列H桥输出电流精度可以控制在+/-5% ,而市场常规H桥驱动芯片电流精度大于10% 甚至大于20% 如DRV8412
> 可确保准确的扭矩控制和更快的安全启动时间
Trinamic电机驱动芯片可省去如下DRV88XX系列的电流检测电阻
优势六:内部集成电荷泵,可满足PWM 高达100%占空比输出
以下罗列一些常规H桥驱动芯片性能对比
(1)直流有刷电机驱动芯片 MAX22201/02 VS DRV8871 DRV8800 VS A4950
