首页 串口通信 串口通信
主题:TCP/IP 的工作原理
点击:1579 回复:0
TCP/IP 的工作原理
   下面以采用TCP/IP协议传送文件为例,说明TCP/IP的工作原理,其中应用层传输文件采用文件传输协议(FTP)。
   TCP/IP协议的工作流程如下:
   ●在源主机上,应用层将一串应用数据流传送给传输层。
   ●传输层将应用层的数据流截成分组,并加上TCP报头形成TCP段,送交网络层。
   ●在网络层给TCP段加上包括源、目的主机IP地址的IP报头,生成一个IP数据包,并将IP数据包送交链路层。
   ●链路层在其MAC帧的数据部分装上IP数据包,再加上源、目的主机的MAC地址和帧头,并根据其目的MAC地址,将MAC帧发往目的主机或IP路由器。
   ●在目的主机,链路层将MAC帧的帧头去掉,并将IP数据包送交网络层。
   ●网络层检查IP报头,如果报头中校验和与计算结果不一致,则丢弃该IP数据包;若校验和与计算结果一致,则去掉IP报头,将TCP段送交传输层。
   ●传输层检查顺序号,判断是否是正确的TCP分组,然后检查TCP报头数据。若正确,则向源主机发确认信息;若不正确或丢包,则向源主机要求重发信息。
   ●在目的主机,传输层去掉TCP报头,将排好顺序的分组组成应用数据流送给应用程序。这样目的主机接收到的来自源主机的字节流,就像是直接接收来自源主机的字节流一样。
05-09-15 09:52
