变频器论坛
变频器论坛
主题:伺服电机加减速机问题。
点击:611 回复:9
如题,伺服电机额定转速4600,减速机是200:1的,实际运行起来伺服工作在速度模式,但是电机端转速实际最多能到200多,再高就上不去了,也就是说减速机输出就只有1r/min。请问这是正常的吗。电机扭矩设定是100%
23-04-05 08:12
qq2994216177
你速度模式电机转速设定的是多少?
23-04-05 09:02
Tivian
检查下速度模式最大速度设定 还有最大模拟量对应的速度
23-04-05 11:56
蛇会大学
电机额定4600,实际200,明显不正常
23-04-05 15:21
YXBK
首先确定到底是不是单独的速度模式,速度信号是哪能来的,设定的是多少,如果是模拟量,量一下实际的电压或者电流是多少
23-04-05 16:31
我这是通讯给定的转速,转速最大值就是设定的额定值!给100就是100,给200也能输出200,但是给300就是只能是230上下徘徊,给1000还是200多点,感觉是带不动减速机了,
23-04-05 22:10
ZCMY
好拆的话脱离减速机,电机空转看是不是转速能上去;
23-04-06 06:46
goldage
不可能吧,你最大给定了还是速度上不去?换个给定模式测试一下吧,怀疑你通讯模式时候实际上你不是最大的给定,除非你最大速度限制在200
23-04-06 21:29
bnnyygy
直接伺服软件监控下转速呀。
把给定的转速,扭矩这些都监控下。
23-04-06 21:32
zhidao
http://www.sdzd-automation.com/
联系我们,有专业技术 可以跟您对接
23-04-11 15:23
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
机器人企业扎堆冲刺港股
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
