电脑编程
主题:西门子plc,
点击:663 回复:10
怒放
西门子S7-300编程电缆,看看这个型号编程电缆能用吗?那我知道请指教一下。
23-04-04 14:58
qw945923000
西门子300的PLC上传下载程序最好用MPI的线连接。485的线可能不好用,一般485的线都是连触摸屏使用的。
23-04-04 15:47
twtynijj
不能PPI是西门子200r 电缆
23-04-04 16:35
ZCMY
不可以用;这个只能用在S7-200上面;
23-04-04 16:39
接口已经写了需要MPI,编程线只支持PPI,没法用
23-04-04 17:03
不可以,这个可以用在200和200SMART。300的是另外一个型号的,300能用的不支持200SMART。
23-04-05 09:58
xuhuifox
这个线用不了,哥们!
23-04-05 19:49
ZCMY
在 2023/4/5 9:58:54 发言
【内容省略】
如果是原装的是可以用在smart上的,这种仿的只能用在S7-200,不支持200SMART;
23-04-05 20:52
可以用在SMART上,因为我有一根实测能用。
23-04-06 10:51
王军U7AT
不可以
23-04-07 14:51
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
