主题:电机进水
点击:646 回复:20
aaxin2008
进水后热继跳了。
拆开在130环境烘了四个小时,当时测的有一相有问题,待凉后,三相阻值相仿,也没有对地。
接电,试机,
然后就跳闸了?
请问问题出在哪?
23-04-03 19:57
YXBK
把电机上的连接片拆了,用摇表,一定要摇表,看看有没有相间短路与接地。
23-04-03 20:03
fireray
电机绕阻的漆包线绝缘性被破坏了。这样的问题应该用摇表测相间,相对地的绝缘性。普通万用表测是不管用的。
23-04-03 20:03
绍杰
进水烘干冷却后一定要摇表测,绝缘电阻一定要符合要求才行,不是相仿就行的。
23-04-03 20:18
chenqing309
连接片拆了用摇表测相间,相对地电阻。有万用表测三相电阻
23-04-03 20:21
老兔子
aaxin2008
在 2023/4/3 19:57:04 发言
【内容省略】
你“进水后热继跳了”,还用问“问问题出在哪”?
不是相间击穿短路,就是匝间短路,甚至相地(外壳)击穿漏电,这还用问吗?
进了水还要通电,不坏就有鬼啦!
23-04-03 20:26
cgmguangming
五年前也是这个时候,我们的几台电机也是被水泡了,当发现时电机屁股还甩着水花转着,停机抽水后,找来专用团队烘烤,更换轴承,测量全部正常。
23-04-03 20:57
goldage
进水跳热继电器就说明线圈肯定存在击穿短路的问题,基本是报废了,如果你是用变频器带的,很容易变频都会炸鸡
23-04-03 21:17
用摇表测相间,相对地的绝缘性。匝间短路不太好测
23-04-03 21:21
jinqiaoma
带电状态下跳闸,绕组被损坏的可能性极高,烘干之后应该测相间绝缘,有条件还要测每相直流电阻,以判断是否有匝间短路或相间短路等情况。
23-04-04 05:10
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
西克中国30周年庆 | 探索IMG电感式接近传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
