首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与数采仪的通信
点击:720 回复:6
各位大佬,我这边有个污水处理车间,环保局装了数采仪,现在厂里要将数采仪的数据通信到中控室WINCC画面上,不知道怎么弄,请各位大佬帮忙看看。
现场情况如下
数采仪通过232接口连接至200smart的CPU,CPU装了CM01通信板,CPU与wincc通过网线连接,这个一直正常的,问了数采仪厂家,说通信协议是232,数采仪内部数据是HJ212协议,看了网上的212协议标准,看的一头雾水,还请大佬指点一二
23-04-03 09:21
HJ212是环保协议,比较复杂,报文很长,PLC解析不是太方便,可以考虑用IGT-SER网关解析,因为支持代码编程,比较方便。
23-04-03 10:27
查了一下HJ212协议是污染物在线监控(监测)系统数据传输标准,200smart肯定是不支持这个协议的。
那就看看自由协议行不行,这个你首先的了解HJ212协议的报文才行,如果不清楚报文就没得搞。
23-04-03 10:34
直接用个网关就行了
支持环保协议的
传到环保平台的
附件:
[本地下载]
23-04-03 10:38
按楼主的要求是需要把HJ212协议转成MODBUS或者PLC能接受的协议。
23-04-03 11:40
引用 YXBK 在 2023/4/3 11:40:29 发言【内容省略】
传到网关 网关再给plc
数据量多的话是个问题。
23-04-03 17:42
引用 zjgxk 在 2023/4/3 9:21:57 发言【内容省略】
是这个协议吗?
23-04-10 09:26
