首页 运动控制 运动控制
主题:松下a6伺服报警 ethercat版本
点击:767 回复:8
驱动器是 MADLN05BE(ethercat版本)  电机是MSMF012L1U2M 上电时不报警, 通过软件试运行时 有时候转好几圈出现44.0报警  有时候半圈就报警  ,本人第一次玩ethercat 第一关试运行碰到这个问题 头都大了 求帮助 谢谢
电机 和驱动器  是新的 不会有问题 , 编码器线到驱动器距离只有20cm所以自己接的线,是普通电线接的
最后修改:2023/4/2 22:44:52
23-04-02 22:41
检查连线,不行换个电机试试
23-04-03 08:38
你这编码器自己弄的?
换根线试试
23-04-03 08:42
应该还是编码器的连接线问题,可以淘宝买一条试试
23-04-03 08:47
楼上给的建议很对,有条件就先换电机试试看,不行就换线。屏蔽线是否正常?编码器坏的可能性也很大
23-04-03 09:47
先换编码器线,再换电机,不要以为新的就不会坏,以前就遇到过三菱新伺服,第一次通电就发现电机是坏的
23-04-03 13:03
应该是电机坏了,装机的时候是不是敲了轴
23-04-03 13:41
驱动器到电机的编码器线没有接屏蔽接地
23-04-09 20:12
这个屏蔽地线一定要接吗   我有些同款电机没接一样能用呀
23-04-17 02:14
