主题:今天用软件测了一下电脑固态是不是该换了?
点击:457 回复:7
zq3076
电脑2块硬盘一个固态是系统盘,所有的软件装在这个固态里面;一块机械用于放文件程序。前一段时间明显感觉电脑慢了一些,也重装了系统,效果不佳,今天跑了一下分,不太会看,想请各位大佬帮我看看我的固态是不是该换了。
23-03-29 21:05
bnnyygy
固态是需要看健康度的。
当然,渣SSD也可能用久了性能下降,但是不至于卡顿,
卡顿的时候监控下那个占用率高。
23-03-29 21:26
lvpretend
干嘛把语言设置成德语!你的固态盘有问题,读还行,你把其它程序关闭了,把网断了,再试一下,如果1G写入还是居然只有数十MB/S,那就已经成渣了。你看一下总的写入量,不乐观。换吧!
23-03-30 10:41
ytleaderplc
用5年差不多就该换了
拉动一下经济
23-03-30 12:02
zq3076
lvpretend
在 2023/3/30 10:41:32 发言
【内容省略】
今天把虚拟机从机械盘考到固态盘里,大约有42GB,考了将近二十分钟。
23-03-30 13:03
zq3076
bnnyygy
在 2023/3/29 21:26:47 发言
【内容省略】
你好, 我的健康度只有87了,
23-03-30 13:07
bnnyygy
现在的TLC QLC颗粒太渣了
你看我这个三星830(MLC),前几年买的,写入200T了,健康度虽然低了(81)),但是没有卡顿过,就是CPU性能不够用了
23-03-30 17:11
ZCMY
256G,现在价格也不高,想换就换个;
23-03-30 18:05
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
西门子 Simcenter Testlab 更新,增强协同能力,减少原型依赖
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
新生力量擎动创新未来——2024 ABB杯智能技术创新大赛榜单揭晓
