首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:各位大神,看看这个伺服驱动是不是只能接差分信号,接不了单端。。。
点击:543 回复:10
附上截图
23-03-29 18:01
怎么才能上传附件,想把整个手册上传上来上传不了。
23-03-29 18:05
引用 jxgan2004 在 2023/3/29 18:05:24 发言【内容省略】
不要勾 异步上传模式 试试
23-03-29 18:13
你要看对应的说明书,尤其是接线及参数设定部分。
23-03-29 18:16
附件:
[本地下载]
上说明书。
23-03-29 18:29
说明书里说了两种方式:线性和集电极开路;你可以试一下,记得集电极开路接法,大于5V需要串接电阻,阻值计算见说明书(24V串2.2K)。
另外,如果不行,你可以买一个集电极转差分的模块中转一下。
最后修改:2023/3/29 19:30:49
23-03-29 19:30
谢谢大神加班指点表情。这个我也看到了。如果单端接法,这个I+,I-对应的就是CW+,CW-或CCW+,CCW-。不知道这样理解对不对。
还有就是参数里没看到设置脉冲输入方式。参数看下面图。
23-03-29 20:16
我认为是对的
端口没有改变,只是改了接法,应该是不用动参数的。
23-03-30 08:05
Y版早上好。多谢!表情
23-03-30 08:42
这是松下的一代伺服驱动器吗?
23-03-30 10:55
上一页下一页
