主题:各位大神,看看这个伺服驱动是不是只能接差分信号,接不了单端。。。
点击:542 回复:10
jxgan2004
附上截图
23-03-29 18:01
jxgan2004
怎么才能上传附件,想把整个手册上传上来上传不了。
23-03-29 18:05
YXBK
jxgan2004
在 2023/3/29 18:05:24 发言
【内容省略】
不要勾 异步上传模式 试试
23-03-29 18:13
ZCMY
你要看对应的说明书,尤其是接线及参数设定部分。
23-03-29 18:16
jxgan2004
附件:
本地下载
上说明书。
23-03-29 18:29
槐香生OBnAlQ
说明书里说了两种方式:线性和集电极开路;你可以试一下,记得集电极开路接法,大于5V需要串接电阻,阻值计算见说明书(24V串2.2K)。
另外,如果不行,你可以买一个集电极转差分的模块中转一下。
最后修改:
2023/3/29 19:30:49
23-03-29 19:30
jxgan2004
谢谢大神加班指点
。这个我也看到了。如果单端接法,这个I+,I-对应的就是CW+,CW-或CCW+,CCW-。不知道这样理解对不对。
还有就是参数里没看到设置脉冲输入方式。参数看下面图。
23-03-29 20:16
YXBK
我认为是对的
端口没有改变,只是改了接法,应该是不用动参数的。
23-03-30 08:05
jxgan2004
Y版早上好。多谢!
23-03-30 08:42
YS-W
这是松下的一代伺服驱动器吗?
23-03-30 10:55
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
最新签约达成!西门子与四川省战略合作再添硕果
港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
新加坡制造业增速放缓行业分化
