首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱FX系列以太网通讯解决方案
点击:484 回复:0
大连德嘉提供多种PLC以太网通讯解决方案。
       其中三菱PLC中的FX系列,其本身是不带以太网口的,大连德嘉的ETH-FX以太网转换器提供了一种经济型的以太网通讯解决方案,通过它就可以直接将三菱FX系列升级为带有以太网口的PLC,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为 FX1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与编程软件 GX Works2/上位机(组态王、力控、KepWare OPC、WinCC)或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶、三菱系列触摸屏)通讯。ETH-FX 以太网转换器采用导轨式设计,35mm 导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由 PLC 供电。将三菱 FX 系列 PLC 的 MD8 编程通讯口转成以太网,即上位机或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。
      本产品最多可同时连接四台上位机(包括触摸屏)其中FX系列CPU中型号为FX1S的不建议使用,通过测试后能连接上,但是由于其支持的最高波特率为 9600,所以以太网通讯速度很慢。
应用:可通过以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、力控、KepWare OPC、WinCC)
组网方式(型号:ETH-FX-1LAN)为例:
最后修改:2023/3/28 10:27:08
23-03-28 10:26
