运动控制
运动控制
主题:设备张力控制电路图,一直没有搞懂
点击:449 回复:9
我们公司设备电路图纸,一直没有搞懂原理,大家多多指教一下
23-03-26 16:24
凤凰息梧桐
图呢 估计又是不会传图吗
23-03-27 10:48
23-03-27 11:50
bnnyygy
嗅着图纸标志得知是变频器。有啥不懂的?
RST电源,DI端子应该是控制启停或者速度切换之类的。
UVW是电机,
VM06-1速度是VM06-2的OUT1+电位器设置的。
VM06-2速度没看到速度指定,可能是DI切换或者通讯指定,或者是面板电位器?
VM06-3速度是 VIF1是 VM06-2的OUT直接给定,或者是电位器设置(12V电源分压过来的)
VM06-4速度是 VM03d OUT给定的,或者或者是电位器设置(12V电源分压过来的)
23-03-27 12:04
Tivian
估计他是不知道这个电路是怎么控制张力的 应该是电位器检定偏移量,变频器输出调整,具体还要看设备工艺
23-03-27 13:41
cgmguangming
这只是变频器的部分,精细的可以用专用的卷绕型变频器,张力控制一般还有跳动辊反馈,张力传感器,张力放大器。
23-03-27 13:45
YXBK
从你这图看
2号是主动的,速度信号可能是通讯或者面板,他的输出给了1号与3号
1号跟随2号,可以单独调节
3号有两个速度信号,一个是1号输出的,一个是单独给定的,不知道变频器里面是怎样设置,现在有多种组合方式,
可以相加、相减,也可以其中一个是限速
4号也有两个,一个是3号输出的,一个是单独给定的
单从你这图看不出什么原理,只能分析一个大概的关系,具体这个需要根据工艺来分析才行,
另外你这个图纸应该也不完整,后面还有其他变频器的
23-03-27 16:41
是的,老哥,我想知道的是那个是主机那几个变频器是从机,这个设备采用的是按钮开关启停及加加减速控制,加减速不按按钮开关速度保持
23-03-28 09:30
Tivian
在 2023/3/28 9:30:10 发言
【内容省略】
02这个应该是个主动 其它的都是跟随送料
23-03-28 11:53
pan_xiansheng
单凭一张图纸,还不能完全确定,还需要根据变频器内部的设置,才能彻底明白。
23-03-28 12:17
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
