首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:基恩士PLC EtherCAT通讯如何监控从站是否掉线
点击:877 回复:4
基恩士PLC EtherCAT通讯带16个轴,如果其中一个轴网线松动,其它16个轴全部不能用,如何能监控16个轴的通讯状态,从而能快速的找到故障的从站
23-03-26 09:30
23-03-26 09:30
基恩士EtherNet/IP通讯的从站状态可以用UG1616寄存器读取出来,但是EtherCAT通讯状态好像没有寄存可以读取
23-03-26 09:35
前面的KV-7500或KV-8000会显示对应的故障代码;
23-03-26 12:36
每个轴UG都有单独的EtherCAT通讯状态缓存器。
23-03-27 13:34
