变频器论坛
变频器论坛
主题:变频空压机问题
点击:859 回复:10
安装两台变频空压机55KW的。。出口是通过两个储气罐然后共用一根母管。气压设定为0.85。现在的问题是变频器老是报电机过载故障。
23-03-25 18:36
goldage
1.怀疑你的供气管道进入总母管前没有单向阀,双机同时运行
2.如果你的是活塞机,有可能是二级汽缸的单向阀漏气,但你都用变频了,估计不会是这种古董机
3.不排除电源电压低于330,变频机如果电源电压偏低,很多时候可以运行,但会报过流
23-03-25 21:27
Tivian
你应该长期观察下电机电流 然后分析下电流大的原因
23-03-25 22:02
woshigoutou
空压机出口管道是不是没有单向阀
23-03-26 10:15
goldage
在 2023/3/25 21:27:29 发言
【内容省略】
是螺杆空压机。。电压没有问题的。
23-03-27 08:05
YXBK
是新装的就这样还是最近才出的问题
是两台都报故障还只是其中的一台
钳表测一下实际电流有多大
23-03-27 08:11
凤凰息梧桐
是一台还是二台报故障 是一台还可以交换一下变频器试试
23-03-27 10:51
YXBK
在 2023/3/27 8:11:56 发言
【内容省略】
新装的设备。。也确认不是电流大的原因。。两台都会出现相同问题。。
23-03-27 13:42
lzhyyzb
查看下变频器到电机的线路问题吧,有没有松动
23-03-27 14:48
wenquan753
这种并联同时运行的话就要配单向阀
运行时候现场观察比较好找问题!
23-03-30 13:47
伊顿 Bussmann 西安熔断器制造中心专注电路保护,助力能源转型
美的集团加速全球科技布局,三年研发投入将超500亿元
2025年6月份工业生产者出厂价格同比下降3.6%
最新签约达成!西门子与四川省战略合作再添硕果
校企合作 | 倍福 - 上电 2025 大学生工程游学夏令营隆重开营
浩亭中国北京、深圳办公室全新启航 深耕本土化战略再谱新篇
吉方工控耀香江,品牌征程谱华章——董事长李洪明出席香港首届世界品牌大会
两部门印发《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025-2030年)》
