变频器论坛
变频器论坛
主题:变频空压机问题
点击:857 回复:10
安装两台变频空压机55KW的。。出口是通过两个储气罐然后共用一根母管。气压设定为0.85。现在的问题是变频器老是报电机过载故障。
23-03-25 18:36
goldage
1.怀疑你的供气管道进入总母管前没有单向阀,双机同时运行
2.如果你的是活塞机,有可能是二级汽缸的单向阀漏气,但你都用变频了,估计不会是这种古董机
3.不排除电源电压低于330,变频机如果电源电压偏低,很多时候可以运行,但会报过流
23-03-25 21:27
Tivian
你应该长期观察下电机电流 然后分析下电流大的原因
23-03-25 22:02
woshigoutou
空压机出口管道是不是没有单向阀
23-03-26 10:15
goldage
在 2023/3/25 21:27:29 发言
【内容省略】
是螺杆空压机。。电压没有问题的。
23-03-27 08:05
YXBK
是新装的就这样还是最近才出的问题
是两台都报故障还只是其中的一台
钳表测一下实际电流有多大
23-03-27 08:11
凤凰息梧桐
是一台还是二台报故障 是一台还可以交换一下变频器试试
23-03-27 10:51
YXBK
在 2023/3/27 8:11:56 发言
【内容省略】
新装的设备。。也确认不是电流大的原因。。两台都会出现相同问题。。
23-03-27 13:42
lzhyyzb
查看下变频器到电机的线路问题吧,有没有松动
23-03-27 14:48
wenquan753
这种并联同时运行的话就要配单向阀
运行时候现场观察比较好找问题!
23-03-30 13:47
新加坡制造业增速放缓行业分化
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
