主题:这个可以换成18650么
点击:755 回复:17
aaxin2008
时间长了,都锈坏了,能否换成18650,可充电的那种,再配一个9v电池的那种插头。
23-03-23 21:45
电压要求不高的话可以用14500
23-03-23 21:58
知道一点
可充电的长时间不搭理它就不是这样啦?
23-03-24 03:41
mengx9806
单纯的感觉你这换啊改啊的钱,不如买个新的了
23-03-24 07:44
ZCMY
18650放不进的,买可充电的5号电池;
23-03-24 09:17
aaxin2008
ZCMY
在 2023/3/24 9:17:17 发言
【内容省略】
电池接触处都锈坏了。
23-03-24 18:03
aaxin2008
在 2023/3/23 21:58:11 发言
【内容省略】
14500能放进去?待机时间长吗?
23-03-24 18:04
Tivian
14500加充电板吧,用USB接口,随便手机数据线一插上就行
23-03-24 19:10
fireray
可以改,一要改线将电池外置,电池还要可拆装,二要有18650充电器,或者有以前的手机充电器,典型的就是以前诺基亚手机充电器。3.7伏的。
23-03-24 20:13
goldage
直接一个充电宝就可以了,输出口接两条线出来
23-03-24 21:08
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
中控技术以AI转型打造新势能,驱动工业创新发展
和台达一起,解锁智造升级“新密码”
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
创新不止,定义“威”来:威图VX25全新一代机柜系统震撼发布
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
重磅来袭 | 2025届SensorPro菁英工程师校园招聘正式启动!
