首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求格力空调RF28W/B-N5 10匹接线图纸
点击:454 回复:11
目的:想远程控制格力RF28W/B-N5 这个空调。
干接点或通讯方式。
如果以通讯方式控制。请问是什么协议?报文可共享吗?
23-03-21 20:29
有通讯吗,还不如加红外线模块来的方便
23-03-21 20:41
就是不知道啊。没找到资料。
红外还有得距离和位置限制吧。
23-03-21 21:03
格力部分型号支持网络预约控制,你这个不清楚
23-03-21 21:12
其它不知道,去年夏天我哥送我家的小米柜机空调连接WIFI可以用APP操作,
23-03-22 10:24
不需要这么麻烦,空调那个房间只要有wifi,你弄个类似天猫或者小米,配空调用红外控制器。搞定了,可以远程可以语音。甚至可以同时控制其它需要红外遥控的设备。
这个方式就不用管空调支不支持了。我们从外部解决问题。我家里的空调就这样弄的。
最后修改:2023/3/22 10:40:52
23-03-22 10:37
物联网plc可以
或者普通plc加物联网模块
23-03-22 17:38
这个是商用空调,安装在很多的厂房里。位置分布比较散。没法用无线或路由。(厂区不允许用无线)
想通过硬接线或者485的通讯方式控制。
这个控制其实就是想定时开关机的目的。时间可以在电脑上调整。
最后修改:2023/3/23 21:28:38
23-03-23 21:27
只有问问格力厂家有没有通讯协议,花钱买他的网关;或者像楼上说的,加红外空调转modbus模块,这种可以带电流互感器,也能简单的监测下空调的运行状态,以前我也出过类似的方案。
23-03-23 22:27
引用 thomas_top 在 2023/3/23 21:27:25 发言【内容省略】
能接受分开控制吗?单独调整时间能接受的话,空调智能控制器了解下。
23-03-24 10:13
上一页下一页
