用的是信捷XDH总线PLC,总线步进用的是杰美康的。最近有一个客户,有一个总线步进烧掉了,于是重新更换一个驱动器,结果上电所以驱动器报警未使能!开始我怀疑是不是要重新下载一下程序,于是我打电话给信捷技术,信捷的技术说,不用下载程序,如果更换驱动器,重新上电就好!我这个程序的总线映射地址,我是改过的!地址顺序,不是一次排列的。不知道是不是这个原因,需要重新下载一下程序,刷新一下总线设置!由于我没有在现场,售后没有带电脑,只能过几天过去看一下!其他品牌的PLC,更换总线电机,是不是不需要下载程序!这整的我很疑惑!
最后修改:2023/3/21 9:31:41
