施耐德电气PLC
主题:M580使用control expert时怎么强制赋值啊
点击:435 回复:6
wuxiucan
比如某DO点,作用是为值true时去点亮某盘台上的灯,目前逻辑计算结果是false,灯不亮。
但是现在我想试验这个点灯的功能好不好,请问怎么把这个do点的值强制为true呢。
23-03-18 10:24
0aguang0
选择那个变量 右键 动态数据表 表的左上角有修改 跟强制 这里就能强制..
你最好是在逻辑里面写一个测试变量
直接连到你那个线圈前端 比如一个bool类型的test01变量 然后你直接把这个test01设置为1就可以了
最后修改:
2023/3/19 19:58:42
23-03-19 19:57
wuxiucan
是先点击修改,把值改了以后,再点击强制么
23-03-20 15:59
wuxiucan
0aguang0
在 2023/3/19 19:57:47 发言
【内容省略】
是先点击修改,把false改成true之后再点击强制么
23-03-20 16:00
0aguang0
不是吧 就是直接点强制 然后去改值 这个可以试试啊 又试不坏的
23-03-20 22:30
wuxiucan
0aguang0
在 2023/3/20 22:30:02 发言
【内容省略】
那这个修改是干嘛的啊
23-03-22 10:21
0aguang0
修改就是修改 你程序里如果别的地方有对这个变量赋值的程序 你改完了的值会被覆盖..
强制 就是不管你程序逻辑里面怎么样 都把这个值强制成你改的这个值
23-03-23 19:13
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
OPC基金会启动OPC UA云倡议
